Java Installation, Startfehler in WIS und EPC, welche Einstellungen etc. ?
2 Monate 12 Stunden her #28 von Albert Richter
  • Hallo, guten Tag.
    Ich bin mit den Lösungen sehr zufrieden.
    Aber leider gibt es noch Punkte die Probleme machen.
    Hier geht es um die Java Problematik.
    Installiert wurde die Version die bei einer WIS EPC installation auf den DVD´s vorliegt,
    bzw. bei EWA.net im Browser links unter Downloads.
    Hier die Fehlermeldungen:
    Bei Starten, egal ob WIS oder EPC, kommt der Download wo man bestätigen muss das man den DL behalten möchte.
    Dann wird die start.jnlp gespeichert.
    Beim draufklicken kommt dann das Fehlerfenster wo man unten das Häkchen setzen kann in der Hoffnung das diese zur Ausnahme hinzugenommen wird.
    Leider wird beim nächsten starten wieder eine nächste startAPP. jnlp angelegt dann eine startAPP (1). jnlp und so weiter.
    Ebenso kommt das Fehler sicherheitsfenster.
    Unter Java Konfig wurde alles auf aus oder deaktiviert gesetzt und die sicherheitsstufe kann nur von "sehr Hoch" auf Hoch" runtergesetzt werden.
    Gibt es da eine möglichkeit, oder muss eine .config oder .xml geändert werden, damit die Fehler verschwinden?
    Mfg
    2 Monate her #29 von Diego
  • Hallo und vielen Dank für das Kompliment. Wir helfen immer gerne weiter weil es liegt uns am Herzen dass jeder selbstständig Diagnosen machen kann.
    Auf dem Screenshot mit den Erweiterten Einstellungen unter "Sicherheitsprüfung von gemischtem Code" klicke Verifizierung deaktivieren und TLS Zertifikatsprüfung auch auf nicht prüfen.
    Theoretisch alles in den erweiterten Einstellungen muss deaktiviert werden oder auf nicht prüfen stehen.
    Da man mit dem System nicht online geht ist das auch kein Sicherheitsrisiko.
    Falls es dann immer noch nicht funktioniert und weiterhin die startApp.jnlp heruntergeladen wird lade mal alle Screenshots von allen anderen erweiterten Einstellungen. Vielleicht blockt da sonst noch etwas.
    Folgende Benutzer bedankten sich: Albert Richter
    1 Monat 3 Wochen her #32 von Albert Richter
  • Ich habe vieles versucht.
    Alles deaktiviert, nichts.
    Alles genau so eingestellt wie bei einem älteren System, wo die 2 Fehler nicht kommen.
    Unter Win 10 und auf mein System Win 11.
    1 Monat 3 Wochen her #35 von Diego
  • Ich werde hier später eine Antwort / Guide schreiben wo dokumentiert ist wie die Java Einstellungen aussehen müssen.
    1 Monat 3 Wochen her #37 von Diego
  • Hier sind die Infos zu den Java Einstellungen falls man Java über den Port 80 laufen lässt:
    Java Einstellungen:
    www.sterndiagnose.ch/de/guides/java-einstellung-wis-epc.html
    Java Port wechseln:
    1 Monat 3 Wochen her #40 von Albert Richter
  • Diego schrieb: Hier sind die Infos zu den Java Einstellungen falls man Java über den Port 80 laufen lässt:
    Java Einstellungen:
    Java Port wechseln:
    ... die habe ich so übernommen.
    Keine änderung.
    Java Port?
    Die Anleitung ist Port für EWA?
    Ich habe auch nun verschiedene Java Versionen probiert.
    Die erste stabile V7u30, bis zu V7u80 und die ersten V8u20 bis 8u77.
    Es kommt immer die startapp.jnlp.
    Laut inet soll man im Edge das als "vertrauenswürdig" einstellen können.
    Kann ich aber nicht weil die Option ausgegraut.
    Im Motor Talk Forum war die rede von man muss da paar Zeilen irgendwo ändern,
    aber keine Anleitung wie was wo.
    Und das ist genau immer das was mich so extremst nervt.
    Einige blubbern, "musst da was einstellen." aber WIE und WO hört von solchen Leuten nichts mehr.
    Evtl. nur Beleidigungen dann wie "Wenn du es nicht kannst und weißt, dann haste das mit WIS etc. und Java nicht verdienst."
    Dieses heimlich tun und mauern finde ich nur assi, gerade im Motor Talk.
    Das es geht sehe ich an meiner alten Xentry.
    Ladezeit der Seite: 0.144 Sekunden
